Miele Backen HGM6001 H260E Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: BackofenTür schließt nicht Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backen Miele HGM6001 H260E --- BackofenTür schließt nicht Suche nach Backen Miele |
BID = 806443
Guido1963 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Köln
Geräteart : Backofen
Defekt : BackofenTür schließt nicht
Gerätetyp : HGM6001 H260E
S - Nummer : 12/27292612
Typenschild Zeile 1 : AC230V 50Hz max 9.4KW
Typenschild Zeile 2 : AC240V 50Hz max 10.2KW
Hallo Forum,
habe leider nur einen Beitrag zum Thema aber nicht zu meinem Typ gefunden:
die Türe unseres Backofens schließt nicht mehr komplett. Sie läßt sich manuell noch ca. 1cm andrücken, bleibt aber von alleine nicht da.
Ich habe die Türe auch schon Mal ausgehangen; Federn und Scharniere haben keinen offensichtlichen defekt, aber ich habe natürlich keinen Vergleich ...
Könnte sein, dass unser 4jähriger die Tür als Leiter missbraucht hat
Schon Mal Danke für jegliches Feedback!
Guido
BID = 806482
derhammer Urgestein
Scharniere ( beide ) tauschen. Dann ist Ruhe. Einen defekt kann oft nicht entdeckt werden bei den Scharnieren
BID = 806623
Danke für das schnelle Feedback!
Dann werde ich das Mal versuchen...
BID = 812442
wolfi30 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: moosinning
Hallo Guido,
das leidige Thema kenne ich.
ich habe einen 260E seit vielen Jahren. Die Türe ging nach einigen Jahren ebenfalls nicht mehr ganz zu. Kundendienst kam und hat neue Scharniere eingebaut (200,- DM)
Ein paar Jahre später selbes Problem. Dann habe ich mich als technisch versierter dem Thema selbst angenommen und die Ersatzteile bei Miele geholt. Eingebaut, ging wieder 1-2 Jahre. Dann wieder selbes Problem. Ich bin zum Miele Kundendienst und habe mich über den Schrott beschwert. Dann wurde mir gesagt, anhand der damals gekauften Artikelnummer scheint es so zu sein, dass ich die falsche Version von Scharnieren bekommen habe. Es gibt da angeblich unterschiedliche, weil es Türen mit Glasfenster und ohne gibt, was zu einem unterschiedlichen Gewicht der Türe führt. Für was hat man eine genaue Gerätebezeichnung?
Meines Erachtens Blödsinn. Habe keine Lust mehr jedesmal über 100,- Euro auszugeben, die ganze Türe zu zerlegen. Daher habe ich heute noch das Problem und schmeisse den Herd, nur wegen der m. E. falsch konstruierten Scharniere bei dem Modell, heraus.
Grüsse
BID = 812444
Gilb Urgestein
In meiner Praxis konnte ich bisher keine Häufung an überbogenen Türscharnieren
feststellen. Da, wo ich welche erneuern musste, blieb es bei dem einem Mal
und es stellte sich eigentlich immer heraus, dass die Türe überlastet
worden war. Entweder war der Nachwuchs drauf geklettert, oder jemand
über die offene Tür gestolpert oder hatte sich drauf abgestützt.
Die Türen sind so stabil konstruiert, dass sie durchaus z.B. einen bis zu
7kg schweren Bräter problemlos tragen können.
Es gibt tatsächlich unterschiedliche Scharnierpaare, je nach dem, ob
die Türe aus Edelstahl oder aus lackiertem Blech besteht, oder ob sie
2 oder 3 Scheiben hat. Das kann bei Bestellung/Ersatzteilkauf aber einfach
anhand von den Gerätenummern und -frontfarben ermittelt werden.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194252175 Heute : 7251 Gestern : 7559 Online : 287 11.11.2026 20:39 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,456617116928
